[O2] BSE pompa powietrza wtórnego - błąd P0491
  • romekok1988
    Witam szanowne grono trójmiejskie. Sorki, że tak publicznie, ale nie chce mi się pisać do 5 z Was tego samego każdemu z osobna. Ważny komunikat dot. gadżetów zlotowych.
    Panowie: arti1, cbool10, piotrex, slawek31113 i tommecki27, nie chciałbym przeszkadzać, ale wczoraj minął termin wpłat za gadżety. Zamierzacie coś z tym zrobić czy rezygnujecie?
    W sumie 5 gagatków, którzy nie zapłacili.
  • slawoj78
    • 102
    szukałem na forum lecz w OII nie znalazłem podobnego problemu.
    Pacjent: Octavia II FL, 2009 rok z LPG STAG. Przebieg 56 000km.
    Co kilka miesięcy zapala mi się check engine. Wyrzuca następujący błąd: kod usterki P0491 system powietrza wtórnego, niewystarczający przepływ Bank 1.
    Check zapala się przeważnie rano, przy pierwszym odpaleniu. Nie ma to raczej bezpośredniego związku z gazem bo w większości przypadków auto nie przeszło jeszcze na gaz.
    Ekologiczne ustrojstwo zwane pompą powietrza wtórnego - wiem co to jest i po co. Rozgrzewanie katalizatora, rozrzedzanie spalin itp.
    Nie w tym rzecz. Co może być tego przyczyną? Pompa raczej nie jest całkiem padnięta , bo check zapala się rzadko. Na razie ograniczałem się do gaszenia kontrolki. Nieszczelność podciśnienia od gazu? Pompa powietrza wtórnego nie domaga?
    Ktoś miał coś podobnego? Jakieś pomysły? Proszę o pomoc.
    Był: Nissan Almera, 2001 rok
    VW Passat, 1999 rok
    BMW 318 iT, 2000 rok
    Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
    • kecaj
      • 1511
      slawoj78, Parametry sterownika są skopane. Kto instalował GAZ?
      • slawoj78
        • 102
        kecaj, a coś więcej... co masz na myśli ? Coś nie tak z ustawieniami gazu?
        Auto kupiłem już z instalacją. Założona przy 12 tyś przebiegu. Instalację montował zakład partnerski STAGA-a , koło Konina.
        VW Passat, 1999 rok
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          sprawdz szcelnosc układu wtórnego powietrza i wyczysc zawór .
          diagnostyka vag 602-614-253
          • kecaj
            • 1511
            slawoj78, jest to częsty błąd przy nie dokładnym montażu gazu, nieszczelności, zła jakość materiałów i odczyty z sondy powodują powstanie błędu.
            • slawoj78
              • 102
              Byłem u dobrego gazownika. Instalacja sprawdzona pod kątem mechanicznym i ustawień komputera (na postoju i w czasie jazdy). Jedynie do czego się można było doczepić to leciutko za bogata mieszanka na wysokich obrotach.
              Pojeździmy, zobaczymy. Jeżeli błąd się powtórzy , jak sądzicie , co dalej? Może przyjrzeć się zaworowi EGR? Chociaż żadnych typowych (szarpanie, brak mocy) dla EGR objawów nie ma. Auto ma dopiero 56 tyś km.
              VW Passat, 1999 rok
              • german81
                • 1414
                egr i układ SAI to dwie rózne rzeczy i nie maja nic ze soba wspólnego . sprawdz szczelnosc i czy pompa działa .
                • slawoj78
                  • 102
                  Odgrzewam kotleta , bo dalej mnie ten błąd nawiedza...
                  Pompa sprawdzona - działa, szczelność połączeń - nie ma się czego doczepić. Gaz , tak jak pisałem , sprawdzony, gazownik nic nie znalazł.
                  Kecaj pisał , że instalacja LPG lub odczyty z sondy mogą być przyczyną , ale gdzie i czego dokładnie szukać ?
                  VW Passat, 1999 rok
